Originalmente inviato da shaftair Ciao a tutti! Rieccomi qui dopo un periodo di assenza che mi ha giovato: in questi giorni ho avuto modo di sperimentare simulatore a gogo ed elicottero.
Infiniti sono stati gli aiuti di roxy! Sono migliorato notevolmente e gli hovering non mi fanno più paura. Non ho rotto più nulla se non tagliato qualche insetto che si avvicina alle pale. A parte ora vado anche avanti, lo fermo in volo stazionario e lo riporto indietro. Per ora ad un metro di altezza, max 2. Gli hovering li faccio anche a + di 3 m. Comunque ho delle perplessità: ho ontato il giro esky con blocco coda ed ho notato delle cose. In pratica la coda non è che stia tanto ferma: dopo poco ritorna a girare un pochino e devo di nuovo correggere con lo stick. Così facendo rimane di nuovo bloccata ma poi, dopo un po', ritorna a girare. Vi fa anche a voi così, col giro esky?
Seconda cosa, che mi ha fatto subito atterrare è stata la seguente: sempre in volo stazionario cerco di correggere per andare un po' avanti e tutto a un tratto l'eli è preso in una frazione di seconda da una crisi epilettica che lo fa tremare come un matto... Anche questo vi è capitato? Se si, le due cose che vi ho elencato sono normali?
Roxy ancora nulla col g3.5 proprio non riesco!! Mi sto allenando intanto col FMS sino a che non riesco a completare con l'altro simulatore......perdonami!!! |
Originalmente inviato da shaftair In pratica se sposto con lo stick il servo di coda per andare a sx, il servo stesso non tiene la posizione e dopopoco, ritorna nella posizione in cui l'ho accesso, vi sposto un video di un tizio su youtube che ha il mio stesso problema |
Originalmente inviato da shaftair |
Ciao Shaftair,
Prova ad aumentare i giri del motore riducendo il passo a 0° (stick tutto giu), visto che lo tieni facilmente è l'ora di provarlo con + giri. La coda sarà ancora + precisa.
Vedendo il video non mi sembra un problema, se metti in normal non lo fa mentre in HH si, il servo ritorna nella sua posizione lentamente.
Il problema della vibrazione verifica che il piatto abbia un escursione libera senza impuntamenti.
Quando risolvi il problema con il G3.5 manda un fischio.
