giro leggevo meglio hai futaba GY 401?
Come già detto da altri :
da radio regoli velocità angolare quindi su limiti corsa canale 4 (da un lato e dall'altro)preferibile 100 100
poi vedi come ti trovi con il volo!
Da giro limiti il servo!su trim limit!
In AVCS dovrebbe andar bene con se.45% regoli da radio (prova a usare sensibilità diverse poi le cambi con interruttore)
! Se continua a vibrare!
Elimina ogni vibrazione togli prima le pale rotore principale !
E provalo su pavimento!
Se la coda vibra devi bilanciare perfettamente palini di coda!
Poi pale principali e incidenza delle due pale !(quindi mentre sei in volo stazionario le pale devono disegnare un unico disco!
È molto importante eliminare ogni vibrazione!i Giro lavverte e fa ballare leli!
