per pignone Motore!
Caratteristiche motore?con quelle tiri fuori che pignone mettere!
esempio se vai a tre celle
3500KV x 3,7 x 3 x 0,8 ottierni giri motore
devi ottenere ora il rapporto tra pignone che hai su motore e il disco dentato che hai su rotore principale!
quindi (GEAR RATIO):
esempio 150T(del piatto dentato) diviso denti del motore pignone!
ora:
se dividi i giri motore con il valore (gear ratio)ottieni giri rotore principale!
2600 2800 rpm su rotore principale è ok!
ora che giro hai messo ha l'AVCS?
