Originalmente inviato da azzurrino_76 Ciao ragazzi vi siete scordati del discorso peso, perchè volete irrobustire la superficie del depron? per rendere un modello indistruttibile?
Basta usare qualche rinforzo in carbonio in zone critiche, per il discorso indistruttibilità penso che sia impossibile .
Mario |
sono d'accordo!!!!!!!!!!!! io farei così: nastro da pacchi per irrigidirlo (e proteggerlo dai graffi), poi in fase di costruzione mettere dei listelli di balsa lungo le fiancate.... tipo la classica costruzione in balsa coi correntini... non prendi molto peso, ed hai comunque una struttura abbastanza solida. Per quanto riguarda le ali io uso mettere prima di piegarle del nastro americano lungo tutto il B.E. e poi ricopro con nastro da pacchi colorato e poi piego l'ala.Come già detto dall'amico Mario non esiste metodo che rende il depron indistruttibile.
