Originalmente inviato da Klesk Ciao Demone, io ho un HS-55 sulla coda e anche lui gira al contrario rispetto ai servi ESKY..
Anch'io dalla radio ho invertito il comando di RUD in maniera che ruoti nella stessa maniera che faceva il servo ESKY, ma quando ho messo in volo il BELT un disastro..
Trottola impazzita verso sinistra, se riuscivo a correggerlo dopo un secondo cominciava a trottolare verso destra e così via..
Come dici tu devo invertire anche il comando del GYRO??
Pensi che sia lo stesso problema di LELLO661??
LELLO, invertendo il comando del GYRO come suggerito da DEMONE, sei riuscito poi a controllarlo??
Grazie 1000 ragazzi per l'aiuto
Saluti Roberto | Si si devi invertire lo switch gyro da reverse a normal con gli hs55 per far reagire la coda , altrimenti ruota continuamente senza controllo. L'ho sperimentato sul mio ely. Credo che anche lello abbia lo stesso problema.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
