Originalmente inviato da fireball799 ora comincio a capire infatti mi chiedevo se uso una batteria da 4000 mah da come avevo capito io ci volevano 4 ore a quel punto 2 non bastavano e il giochino, visto il costo delle batterie, cominciava a farsi costoso |
ci vogliono 4 ore se le carichi con una corrente di 1000 mA ( o 1A che è la stessa cosa.).
Se una lipo da 4000 la carichi con una corrente da 400 mAH ti ci vogliono 10 ore (LiPo 4000 mA / carica da 400 mA = 10 ore).
L'importante è che tu non dia MAI una carica superiore a quella massima consentita.
Se la LiPo da 2000 deve essere caricata
AL MASSIMO a 1C (in questo caso
1C è UNA VOLTA LA CAPACITA' NOMINALE DELLA LiP0 = 2000mA = 2A...) per fare in meno tempo non la puoi caricare a 4000 mA......ti potrebbe addirittura esplodere !!!
