Alcune lipo si possono caricare anche a + di 1C (eg. Kokam dichiara 2C)
Comunque se non hai fretta (tipo a casa e non al campo) più lentamente le carichi e meglio è, visto che la fase di carica per la batteria è stressante. Personalmente carico in genere a 0,5 C
Se carichi a 1C il tempo sarà sempre di 1 ora (a lipo scarica), quale che sia la lipo.
Per es. 1C su una 2100 mA/h (milliampere ogni ora) significa spingerci una corrente di 2100 mA. Se la lipo è scarica (attenzione non a zero Volt, ma al suo minimo. Per alcune 2,7 V per cella, per altre 3, dipende MAI MENO ALTRIMENTI SI GONFIA E LA BUTTI) si caricherà in 1 ora.
Su una 1350 mA/h significa 1350 mA. Idem, se è scarica, si 'riempirà' in 1 ora.
Mai spingere di più. La rovini ed è pericoloso (può scoppiare).
In sostanza gli Ampere indicano il flusso di corrente in un determinato istante. Questo non basta a definire la quantità totale di corrente erogata, che dipende anche dal tempo. Quindi gli ampere/ora.
Questo sui C di carica.
Altra cosa (fondamentale) sono i C di scarica. Una lipo 10 C (scarsissima) può erogare al massimo una corrente di 10 volte i suoi mA/h. Una 1350 mA/h 10C può dare massimo 13.500 mA. Se le chiedi di più la rovini. Anzi può essere pericolosa.
Ormai sono tutte da almeno 20C
Maràna tha
