Originalmente inviato da umbo81 io volevo avere la possibilità di accedere allo statore e al motore senza problemi così ho deciso di mettere il motore nella stessa posizione che si usa per i motori glow, ovvero il bordo anteriore dello statore un po dietro la metà, in un incavo praticato da stampo all'interno del vano. Per bilanciare sposto il pacco batterie più indietro.
In ogni caso devi tagliare l'aggancio interno del timone e incollarlo nell'apposito incavo senza di esso, io ho usato la bicomponente a 5 min togliendo un po di vernice prima, garantisco che è abbastanza resistente.
ciao. | Grazie...domani il collaudo !!!
__________________ www.gebonline.it
Raptor 50, TRex 600, HK500, TRex 450, Robin 22, Graupner Elektro Junior, Tutt'ala Swift 2 con Align 3550, FunJet Typhoon 600.
