Originalmente inviato da Naraj Grazie per la risposta.
Nel mio modello userò una batteria da 2200 mAh. Con una operazione chirurgica sostituirò l'asse dei piani di coda con un tondino di acciaio da 3 mm.
Mi rimane il dubbio il momento del decollo. Se lo lascio andare come il tuo ho paura che la spinta non sia sufficiente a mantenerlo in ecquilibrio fino a quando prende velocità.
Il lancio più sicuro è la presa sotto la fusoliera con una bella spinta. In questo caso però ho il timore fondato di avere la mano affettata dall'elica.
Per il momento ho ancora qualche giorno per riflettere.
Se qualcuno mi può "assicurare" sulla mia sicurezza lo ascolto volentieri.
Naraj. |
Io mi trovo bene a lanciarlo tenendolo dall'alto... Se hai l'elica 9x6 vedrai che ti parte da solo! Io con la 8x6, se guardi il video, devo solo lasciare la presa e l'aereo schizza via come un missile
. Non avere timori e buttati! Sarà un momento davvero emozionante (io avevo il cuore in gola la prima volta) vedere una tua creatura che vola...
Guglielmo
