Ciao a tutti ho ancora qualche problemino con il mio t-rex che non mi permette di definirlo "perfetto"...
Vado ad elencarvi tutti i dati che ho:
T-rex 450 SEv2
motore di scatola con pignone quello piu piccolo (11?)
regolato Castle Creations 35A
3x S3107
in coda S9255 piu G401
Pale Align gialle e nere carbonio
Batterie Flightpower Evo 2170 mha 25C 3S
Tensione batterie alla fine del volo ovvero dopo che il regolatore ha staccato:10.20V
Corrente di carica delle lipo: 1.1A...quasi 2 ore per ricaricarle(batterie nuove)
Caricabatterie usato Bantam BC6
Curva motore: 0 50 65 85 100
cura passo lineare da 0 a 100
Trasmittente Futaba 7ch
Gyro settato su DS: on
DIR: normal
Delay: 0
Limit:75
Ora dopo tutti questi dati (ditemi se ne he dimenticato alcuni) passo alle domande:
é normale che le batterie mi durano stando SOLO in hovering 9 minuti? 7 minuti se uso quelle Align (11.1V 2100mha 20C 3S)?
Il Gyro è normale che con le batterie Flightpower la sensibilita sia in AVC30? non è troppo bassa?
ed è normale che se cambio batterie ovvero metto su le Align devi cambiare la sensiibilita altrimenti vibra?
Grazie mille per l'aiuto, Alessandro.
