Discussione: Depron jets
Vecchio 28 marzo 08, 14:58   #91 (permalink)  Top
Davidino
L'avatar di Davidino
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Brugna!!!
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.
Nel mio modello userò una batteria da 2200 mAh. Con una operazione chirurgica sostituirò l'asse dei piani di coda con un tondino di acciaio da 3 mm.
Mi rimane il dubbio il momento del decollo. Se lo lascio andare come il tuo ho paura che la spinta non sia sufficiente a mantenerlo in ecquilibrio fino a quando prende velocità.
Il lancio più sicuro è la presa sotto la fusoliera con una bella spinta. In questo caso però ho il timore fondato di avere la mano affettata dall'elica.
Per il momento ho ancora qualche giorno per riflettere.
Se qualcuno mi può "assicurare" sulla mia sicurezza lo ascolto volentieri.
Naraj.
Ciao!
Se posso...
Io eviterei il tondo di acciaio,meglio un tubo di 4 in carbonio...Piu'rigido e meno peso.
E anche la batteria e' un pochino troppo pesante.
Visto che il tuo modello (per essere un parkjet) e' gia' sovrappeso...
Il motore va benissimo(io usavo un 925-elica 9x6),ma forse sara' meglio montare un'elica con piu' passo e meno diametro...
Fai molta attenzione al lancio...Le APC sono affilatissime...Prima lancio poi motore.
Prova il Gripen,e' quello che (parere mio) vola meglio!!!
Davide.
Davidino non è collegato   Rispondi citando
