Vecchio 28 marzo 08, 14:00   #4 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
Dato che sul mio trex500 ho montato 3 servi hs85mg e mi sono reso conto che se li faccio lavorare a 5 volt la velocità è piuttosto bassa, ho pensato di programmare il regolatore in modo da erogare 6 volt (si può settare 5, 5,5 e 6 volt) guadagnando così un pò di velocità e coppia.
Dunque, dato che sulla coda monterò un 9254, il quale lavora esclusivamente a 4,8 volt, dite che con un semplice step-down che abbassa di 0,6-0,7 volt lo brucio lo stesso? O mi conviene andare sul sicuro portando la tensione del bec a 5,5?
Vorrei tanto poter lasciare 6 volt per ovviare alla lentezza dei servi ma se mi dite che accorcio la vita del 9254, allora meglio lenti!!
.....ma scusami invece di metterci un 9254 in coda mettici un 9650 che va ancora meglio, per il tipo di eli e porti tutto a 6 v.
texwiller non è collegato   Rispondi citando
