[QUOTE=roscor61;866957]Risolto!!!
Ho messo il detersivo per i piatti invece di quello per lavatrice.
Ho poi messo il programma per i delicati e la centrifuga al minimo.
Per quanto riguarda l'inversione della rotazione, beh, quello lo fa da sola la lavatrice!
Scherzo off:
quello di calettare correttamente le spazzole sul collettore facendo ruotare il motore lentamente in entrambe le direzioni mi sembra corretto.
Non capisco il lavaggio nel sapone per piatti, ma ci sarà qualcosa di viscoso che rimane e funge da lubrificante.
Credo che il tutto vada fatto nell'acqua distillata e non in acqua normale.
Ai cuscinetti male non fa (è prassi lavare i cuscinetti nella benzina). Il problema è togliere l'acqua per bene.
Il sapone sinceramente non so' a cosa serve, forse per portare via le particelle di carbone che si disfano.
Mentre il fatto di immergere nell'acqua seve per creare ( un attrito- una resistenza ) in modo tale che il motore giri lentamente ma sotto sforzo ( come dire : sotto carico )
Pero' che bella lavatrice che hai ! La voglio anch'io dove l'hai comperata?
buona giornata e buoni voli a tutti,
maxfly.
