Ciao,
Io invece, che non faccio nè 3D nè traslato e che quindi dell'IDLEUP non mi serve lo uso per avere un po' piu di sicurezza. In pratica ho messo nella posizione normal una curva lineare(0,25,50,75,100) per il passo e una curva 0 per il gas, su IDLEUP 1 le curve che uso per il volo e in IDLEUP 2 curva motore lineare e passo a 45%. In questo modo quando accendo la radio sono obbligato dalll'allarme a mettere in normal, poi, dopo aver attaccato le batterie e controllato che tutti i sevo funzionano bene, compreso quello del passo, mi allontano e posiziono l'IDLEUP su uno e parto.
Facendo così mi sento un po' piu sicuro quando attacco e stacco la batteria e non ho la radio in mano. <_<
