Scusa se mi permetto, ma il motore è nuovo ?? Se si, necessita prima di essere montato sul modello di fargli consumare qualche serbatoio a vuoto (alcuni lo fanno con il motore montato sul modello, ma io per risparmiare inutili vibrazioni su quest'ultimo ti consiglio a banco). Il rodaggio in genere si fa con una elica piu' grande con un passo piu' piccolo di quella consigliata dalla casa costruttrice, questo per non sforzare il motore e perche' un'elica piu' grande aumenta l'effetto volanico. Anche la miscela del rodaggio è piu' "grassa" rispetto a quella normale, quindi o te la fai in casa o compri una 15% olio e 5%nitro e ci aggiungi un po' di olio sempre comprato al negozio.
Per il normale funzionamento invece io che ho anche un motore uguale al tuo utilizzo una miscela con 15% olio e 5% nitro fatta pero' da me. Potresti arrivare fino al 18% di olio, ma ti consiglio di non esegerare.
__________________ Noi sì che fra qualche giorno voleremo, e senza radiocomando !! |
