Il tuo negoziante (non ho capito) è esperto in cosa!!
Non c'è nessuna correlazione tra la fascia elastica e le candele che bruciano.
Con fascia usurata non entra più miscela
più mscela comunque non fa bruciare la candela.
Dopo 15,20 litri devo cambiare la fascia?
Ma va va..
Allora la fascia elastica da nuova è brunita, se si guarda con una lente presenta delle righe orizzontali e parallele.
quando si usura,perde il colore scuro è diventa lucida perdendo le micro righe che servono a trattenere l'olio per la lubrificazione.
Parimenti si usura anche la camicia,l'interno della stessa da nuova presenta una superfice rigata come se fosse stata passata la carta vetro,in realtà le micro righe sono il risultato di un alesaggio (lappatura) fatte per lubrificare e miglorare lo scorrimento della fascia elastica.
quando si usura perde la "rigatura" e diventa(nella zona di scorrimento)molto lucida (a specchio).
Per arrivare a questo ci vuole atro che 15,20 litri.
Le candele si bruciano per altri motivi che possono essere.
Tensione elevata,corpi estranei,carburazione magra,più raramente cuscinetti da cambiare.
