Vecchio 28 marzo 08, 01:25   #2 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
Dato che sul mio trex500 ho montato 3 servi hs85mg e mi sono reso conto che se li faccio lavorare a 5 volt la velocità è piuttosto bassa, ho pensato di programmare il regolatore in modo da erogare 6 volt (si può settare 5, 5,5 e 6 volt) guadagnando così un pò di velocità e coppia.
Dunque, dato che sulla coda monterò un 9254, il quale lavora esclusivamente a 4,8 volt, dite che con un semplice step-down che abbassa di 0,6-0,7 volt lo brucio lo stesso? O mi conviene andare sul sicuro portando la tensione del bec a 5,5?
Vorrei tanto poter lasciare 6 volt per ovviare alla lentezza dei servi ma se mi dite che accorcio la vita del 9254, allora meglio lenti!!
Metti uno step-down da 5,1 volt in uscita.....se un servo lavora a 4,8v significa che può arrivare anche 5,1.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
