Originalmente inviato da Fulvio76 Puo essere,però faccio fatica a credere che le spurie,facciano interferenza sempre e comunque solo sul canale del gas.
Scusa,allora,si dovrebbero avere interferenze anche sugli altri canali(servi)
Fulvio |
Caro Fulvio possiamo mettere la parola fine ...a questo capitolo
ho risolto il problema degli stacchi semplicemente con una ricevente
SPCM di casa Graupner .
Il PCM può risultare necessario poichè le strutture in carbonio possono
essere nefaste per le normali riceventi in PPM
Alcuni motori e alconi regolatori possono acutizzare il problema...MX12
avanti tutta.
Un buon regolatore da 40 Ampere è quello di Himodel ovviamente
dal prezzo ragionevole che dovrebbe andare bene un pò a tutti
mini titan . t.rex , sjm..ecc.
Ovvamente con riceventi PCM.
