Forse tu intendevi: come fissare l'albero (e la cassa rotante) in modo che non sfugga via durante il tiro quando ci monti su l'elica?
Bene, io ho creato, a 3-4 mm dalla parte posteriore dell'albero, una scanalatura circolare con una lama di sega a ferro (ed un po' di pazienza perche' l'albero e' durissimo) poi l'ho fermato con una rondellina di teflon e un anello seeger (si scrive cosi'? boh) della giusta misura.
Su un altro motore cd-rom con i cuscinetti, invece, l'albero va a pressione incastrato nei cuscinetti stessi.
Per il fissaggio del motore usa la vetronite per i circuiti stampati. Faccio un foro della dimensione della parte esterna della bronzina posteriore, poi ci infilo la basetta e la saldo a stagno (e' bronzo e si salda benissimo) sulla parte ramata del circuito. Oppure la incollo con 5 minuti che tiene benissimo lo stesso.
Ciaooo
