Ciao Alvaro!! Allora..... se le paline aumentano la loro incidenza (cioè tendono a far ruotare la coda dell'eli verso sx/muso a dx) va bene così! Infatti le paline di coda partono con un'incidenza praticamente a o° per arrivare al massimo a fine corsa. Infatti la rotazione della coda dell'eli verso dx/muso a sx avviene semplicemente diminuendo (max appunto fino a 0°) l'incidenza delle paline di coda; ci pensa la coppia del rotore a far ruotare l'elicottero e non occorre quindi che anche le paline di coda si mettano ad avvitarsi nello stesso stesso senso. Al limite, per precisione, puoi verificare che l'escursione dell'asta sia totale quando va verso la prua controllando che la squadretta della coda non urti nella pinna verticale. Se questo succede puoi spostare la pinna di qualche millimetro verso prua. Spero di esserti stato di aiuto e più che altro chiaro. Ciao
