il discorso è che aumentando i volt diminuiscono gli ampere, quindi l'assorbimento......
Infatti per farti capire meglio ad esempio un aereo 3d da 150 cm di apertura e 2,8 kg userà pacchi 6s 3700. Un aereo 3d da 2 metri e 5 kg usa pacchi sempre da 3700 ma 10s. Alla fine vola lo stesso tempo a parità di capacità!
Quindi piu celle ci sono e meglio è
Sui modelli piccoli si usano 2 s per contenere il peso, ma dove puoi è sempre meglio andare con tanti volt
cmq investendo su un pacco avresti tra le mani un modello molto superiore!
