Originalmente inviato da ivanoe69 beh.
sinceramente il calcolo fatto in percentuale è quello corretto.
Ovviamente il peso specifico è diverso per tutti i liquidi, certo, Però in un recipiente di 1 litro parli in millilitri = 150 ml olio - 100 ml nitro - 750 ml alcol.
nel recipiente da un litro la miscela si compone seguendo tale principio.
750 ml di alcol
100 ml di nitro
150 ml di olio tenendo conto del peso specifico dei liquidi.
Forse è questa la tua interpretazione?
grazie |
Le % sono riferite al VOLUME dei singoli componenti, i ml sono unità di misura di volume e quindi vanno bene, NON vanno bene invece i gr (150 gr di olio NON sono equivalenti a 150 ml di olio, avendo l'olio un peso specifico inferiore a 1).
Ovvio che, conoscendo i pesi specifici e le % di miscelazione dei singoli componenti in volume, potresti tradurre tutto in peso, ma che senso avrebbe se non quello di fare delle operazioni inutili quando puoi disporre di un qualunque recipiente graduato?
Lascia perdere quindi il peso specifico
