Originalmente inviato da pala88 salve volevo un consiglio da chi ne sa più di me (quindi tutti) sulla parte motore (motore albero di trasmissione e elica e regolatore) per una barca che verrà utilizzata per portare le lenze da pesca, quindi dovrà avere una velocità molto bassa. la barca è un monoscafo di 70 cm di circa 1,700 g. sono veramente in alto mare se qualcuno mi potesse aiutare sarei molto grato.... |
Ciao, come motore puoi usare quello per i tergicristalli privato della riduzione, il regolatore lo puoi trovare qui nel forum alla voce mercatino vendo e scambio, la trasmissione la puoi realizzare con un tubo in ottone di diam esterno 12mm e 10mm interno, monti alle estremità due boccole in teflon oppure ertcetal, come asse puoi usare un tondino inox da 5mm diametro e filettato alle stremità da 5x0,8; trovi sia il giunto di accoppiamento asse/motore sia l'elica nei negozi di modellismo ben forniti (in genere giunti ed eliche sono prodotti Graupner), alimenti il tutto con batteria da scooter 12v, sarà necessario adattare il motore al giunto utilizzando un tornio cosi anche per filettare l'asse e fare le boccole. Però la barca è un pò troppo piccola.
