Originalmente inviato da savmarino Ho letto con interesse la vostra discussione sul Mirage in oggetto, ne ho appena acquistato uno... nel manuale è indicata la posizione della ventola da posizionare a 130 mm dalla fine del condotto...ma cade giusto nella posizione occupata dall rostro del timone di coda...come avete risolto il problema? avete posizionato la ventola più indietro? |
io volevo avere la possibilità di accedere allo statore e al motore senza problemi così ho deciso di mettere il motore nella stessa posizione che si usa per i motori glow, ovvero il bordo anteriore dello statore un po dietro la metà, in un incavo praticato da stampo all'interno del vano. Per bilanciare sposto il pacco batterie più indietro.
In ogni caso devi tagliare l'aggancio interno del timone e incollarlo nell'apposito incavo senza di esso, io ho usato la bicomponente a 5 min togliendo un po di vernice prima, garantisco che è abbastanza resistente.
ciao.
