Originalmente inviato da loris2 Grazie.
Allora, guardando le corone, ad occhio sembrano sane. I denti sono come quasi nuovi.
Provando a girare il rotore problematico (superiore) a mano sembra che tenda come a puntarsi. Sembra! Perchè se lo faccio girare veloce scorre bene.
Dando gas al minimo, il rotore superiore rimane fermo mentre l'altro gira.
Ho osservato allora che il motore vibra. Anche se lo faccio girare a mano (il rotore inferiore nel frattempo continua a girare al minimo da solo) lo si sente vibrare, come se fosse alimentato in alternata.
Aumentando il gas finalmente gira anche lui.
Insomma, si capisce che è alimentato ma:
-il motore ha problemi elettrici o meccanici.
-la centralina ha problemi e gli fornisce una corrente anomala. ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif) |
Ti ripeto che dando il gas al minimo, e per minimo intendo che mi fermo appena si muove qualcosa, anche a me gira il rotore superiore sta fermo. Appena aumento un altro pò parte pure lui.
Per escludere problemi meccanici non ti resta che controllare i supporti dei motori...
