Originalmente inviato da penfixmint Salve mi presento,
sono Manuel di Firenze, da qualche tempo mi sono avvicinato al mondo dell'aeromodellismo, mi è stato regalato un cessna con un motore SuperTigre G21 46, fermo da circa 20 anni sto cercando in tutti i modi di rimetterlo in moto, con lo smanettone di mio fratello... avrei un paio di domande da fare
il motore so che è un 7cc:
- quale voltaggio si applica per farlo partire??
- poi non ho l'avviamento elettrico, quindi come faccio per dare il via al motore, ci sono trucchi particolari?
- sotto il cilindro ho visto che c'è una piccola vite dove sembra vada olio, va messo? o la miscela già con olio è sufficiente?
- qualcuno sa indicarmi una schema di montaggio del totale sistema, serbatoio tubi in entrata e uscita dal motore?
Vi ringrazio gia da adesso Manuel |
Il motore ha bisogno di una candelina ad incandescenza che deve essere alimentata, solo per la messa in moto, con una tensione di 1,5 V.
Senza avviatore si usano le dita preventivamente protette con un salvadito, guanto, tubo di gomma. Si aspira un po' di miscela girando con la mano l'elica un paio di volte, si collega la candeletta all'alimentazione e si pesta sull' elica, in senso antiorario con le dita.....occhio che ci si può far male.
Non capisco di quale vite tu stia parlando " sotto il cilindro".....il paio di G21/46 in mio possesso non ne ha di vitisotto il cilindro.
Il motore dopo una ventina di anni andrebbe preventivamente messo a bagno nel petrolio per un po' di pulizia.
Comunque sia, non essendo tu pratico e rischiando di farti seriamente male, ti conviene andare presso un campo di volo e farti assistere nelle prime messe in moto.
Nessuno ti negherà aiuto e consigli in diretta.
