Originalmente inviato da pinozazzi stasea ho ricablato il tutto in questo modo
bhe nessuna diversità fra le ventole
girano bene entrambe
la spinta e migliorata allo spunto con batt cariche 1900gr per poi stabilizarsi su 1800gr
unico neo con due pacchi da 3700 pesa 2300gr in odv |
prova ad unire solo i cavi dei regolatori che vanno alla rx e separa i pacchi lipo,
uno per regolatore, sensa accoppiarli.
dopotutto è la stessa configurazione dello sniper, e dà 1100 grammi di spinta, dunque come minimo dovresti superare i 2000 grammi di spinta.
