Originalmente inviato da loris2 Ho un Walkera 5#4
E' successo che l'ho accesso con lo stick dell'accelleratore al massimo.
E' partito di botto ed ha picchiato contro il soffitto.
Le pale si sono incrociate e i rotori si sono quindi bloccati con l'accelleratore al massimo.
E' caduto sul divano e per un alcuni secondi è rimasto col gas al massimo e i rotori bloccati.
I fili scottavano e la batteria anche.
Sostituito le pale ora ha un problema.
Spesso dando gas un rotore rimane fermo e parte in ritardo. Ma questo non è il problema, solo un sintomo.
Il problema è che mentre vola a volte sbandiera la coda da una parte o dall'altra. Lo fa in modo improvviso.
Ho anche notato che quando accellero per farlo salire veloce il led della centralina diventa rosso.
Che può essere? Che sia un problema meccanico o elettronico?
Grazie. |
-Se dai poco gas è normale che il rotore superiore parta dopo, lo fa anche a me.
-Il led rosso è normale quando accelleri parecchio o quando la batt è quasi scarica
-A me quando faceva così avevo spaccato il supporto del motore anteriore. Controlla che i motori agiscano correttamente sulle corone, e che cmq quest'ultime non siano sgranate. Secondo me il fatto che lo faccia improvvisamente escluderebbe i motori. Ma se il supporto e le corone sono sane non si scappa... o sono i motori o è la ricevente. Altro nn c'è nel nostro eli.
Facci sapere!
