settaggi
Ciao,volando pure io col belt ti posso dire che se il piatto e' ortogonale all'albero principale con i trim sulla radio al centro allora sei a posto,chiaramente controlla il baricentro sostenendo il modello dal flybar,una volta trovata la posizione giusta della batteria (in ogni caso se e' quella originale sara' tutta avanti )il baricentro sara' sempre corretto.Un consiglio che posso darti e' di tenere il motore piuttosto allegro (questo lo ottieni girando in senso antiorario il potenziometro in alto a sinistra sulla radio)in modo da avere un effetto giroscopico stabilizzante (se cosi' si puo' dire !)maggiore...saluti
