Originalmente inviato da Mongolfino premesso che ci capisco quasi 1 cippa:
messo ohm su scala 200:
i tre conduttori del motore danno valori simili: tra 00.6 e 00.8.
che ne dici? ho fatto giusto? |
da quella immagine si capisce poco nel senso che la gran parte dei regolatori usano quel micro e quella struttura ...il regolatore potrebbe essere uno jeti.
Per la prova resistenza devi innanzi tutto staccare il motore dal regolatore (magari e' ovvio ma lo preciso) e poi dovresti controllare se il tester con i puntali in corto circuito danno 0.0 ohm o c'e' un valore diverso e poi devi controllare tra un filo e la carcassa e deve dare infinito se invece c'e' un qualche valore allora il motore non va.
