Discussione: Ricarica Batterie Ff8
Vecchio 26 marzo 08, 22:55   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ivan1974 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per l'aiuto.
Ora provo a collegare il triton alla tx con relativo jack.Se funziona anche se c'è il diodo bene,altrimenti escludo il diodo .
Domanda banale:
il diodo serve ad evitare corti per inversione di polarità dal c.b, vero?
Una volta tolto il diodo ovviamente non devo (accidentalmente) invertire la polarità di ricarica. Se ciò dovesse accadere cosa si potrebbe bruciare : il tx o le batterie?
Grazie ancora.
IVAN.
Si, il diodo serve esclusivamente per la protezione da cortocircuiti.
Potresti danneggiare il Tx, ma una volta che tu ti sia fatto il raccordo di carica giusto come fai ad invertire la polarità?
Circa il Triton, che non conosco, potrebbe avere dei programmi che prevedono l'esclusione del Delta Peak: verifica sul manuale.
