20 giugno 05, 13:08
#33 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| Citazione: Originally posted by cobra78@18 giugno 2005, 08:24 Allora facciamo così qualcuno mi dice per favore :
1)se ad un alimaentatore da 13.5V con corrente massima di picco di 5A posso attaccarci l'ultramate 5 che ha 12V e una corrente massima di picco di 5A?
Non mi interessa il tempo voglio sapere solo se posso e non rovino nulla! Non rovini niente, tieni solo presente che con 5A max hai disponibile una possibilità massima di carica di 3A su 7/8 celle, se vuoi caricare 10 celle già scendi sui 2A, Non riesci ad utilizzare in pieno le caratteristiche del CB (al massimo ilò CB ti segnala"voltaggio insufficente"
2)questo alimentatore me lo hanno prestato se volessi comprarlo va bene uno così oppure deve avere specifiche diverse? Prendilo ALMENO con 7A continui e 10A di picco.
3)se compro un carica batterie per macchina e una batteria per macchina quanti ampere deve cacciarmi? Il caricabatterie da auto deve caricare almeno 8/10A, se sono 12 è meglio.
A quel punto mi attacco direttamente alla batteria della macchina? A volte si rimane a piedi.... Compra una batteria da 50/60Ah e usala SOLO per questo mestiere, se ne hai una di recupero va bene lo stesso.
Per favore io non sono tanto esperto potete rispondermi a queste domande in modo "secco" e nella maniera più semplica possibile!
Ciao scusate e grazie a tutti | |
