Discussione: montaggio asw-28 jsb
Vecchio 26 marzo 08, 20:09   #588 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
e se togliessi la vernice esterna con cautela e ri resinassi la fibra sfibrata con la uhu plus? funzionerebbe?
NB la fuso dove appare crepata, ho sgrattato ed è crepata solo la vernice, invece la vetroresina appare come se si fosse sgretolata un pò la resina ma la fibra appare intera e regolarmente intrecciata... quindi? rimane comunque solo la faccenda gonfiaggio anale?
Lascia stare l'uhu....
Se la vernice si è crettata, vai tranquillo che è crettata anche la fibra....
Se da dentro è un casino, puoi fare da fuori, svernici la parte interessata e ci vai di calza di carbonio che poi resini con la 285, poi stucchi con resina addensata con talco, carti e rivernici leggero (altrimenti ti ci vuole 1kg in punta)
Riparalo subito bene, perchè quello è il punto dove tutte le inerzie della pinna e del quota si scaricano in atterraggio e se non fai un buon lavoro la perdi.....la coda.
meglio un lavoro duraturo fatto subito che 10 riparazioni successive...
Chiedi a Fulvio che lui sa lavorare bene (anche se ci va un po' pesante...)
Benvenuto nella coda a T......
Capito perchè noi rinforziamo tanto prima e scansiamo le T in vece delle croci e delle code tradizionali???
Vai tranquillo che torna come nuovo......
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
