Discussione: montaggio asw-28 jsb
Vecchio 26 marzo 08, 19:57   #587 (permalink)  Top
Ukkiu
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
Immagini: 16
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Qui ti ci vuole o il laccio emostatico o il preservativo....e fibri dall'interno.
Bagni prima, con un asticella con una mollettina porti il tessuto dentro e lo distendi, poi infili il laccio emostatico e lo gonfi dentro in modo che il tessuto impregnato aderisca bene all'interno.
Puoi fare anche con una calza esterna ma rovini l'estetica.
Porta anche qualche nastro da dentro la fuso a distendersi sulla deriva (sopra e dalle parti).
E' piccola e ci scleri, ma è l'unico lavoro da fare che è anche definitivo.
Centellina la resina, perchè appesantire li è deleterio....
miiiiiii questo si che è il vero sbattimento
devo diventare un cinesino pure io
ma tu dici di fare tutto attraverso l'ano di 1 cm????
inoltre asattamente all'incrocio tra fuso e deriva c'è un rinforzo costituito da un asse di legno che viene giù dentro il bordo d'attacco della deriva e finisce in una mini ordinata a tutto tondo
è un massacro
e se togliessi la vernice esterna con cautela e ri resinassi la fibra sfibrata con la uhu plus? funzionerebbe?
NB la fuso dove appare crepata, ho sgrattato ed è crepata solo la vernice, invece la vetroresina appare come se si fosse sgretolata un pò la resina ma la fibra appare intera e regolarmente intrecciata... quindi? rimane comunque solo la faccenda gonfiaggio anale?
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
