Originally posted by cobra78@20 giugno 2005, 10:34 Per favore il topic di partenza era questo:
per i collegamenti alla ricevente della laser4. è la hfs04mi+ a 5 canali:
canale 1:servo
canale 2:servo
canale 3:libero
canale 4:variatore
canale 5:libero
Giusto? |
la domanda è mal posta.
il variatore lo metti sul canale 3, se quello corrisponde al motore.
canale 1, di solito alettoni, se non li hai allora direzionale, che nel caso ci fossero gli alettoni va sul canale 4, il canale 2 sul profondita'
nel caso di tutt'ala ( vedi mix per gli elevoni) devi andare a naso, i due servi sx e dx sul canale 1 e 2.
il canale 5 non lo hai sulla laser 4, di solito se non hai il bec sull'esc, ci metti le batterie rx
