Originally posted by Wilcomir@20 giugno 2005, 09:48 se l'asse è filettato ci vogliono 2 controbulloni, se è liscio o vai a pessione o con un mozzo portaeliche. decidi te...
se i magneti si toccano... boh, non credo sia un problema.
un'altra cosa: 3mm per l'asse è una misura stupida: non esiste nulla da 3 in commercio. anche se il diametro interno dello statore è 3 potresti ingrandire l'asse una volta che esce, o qualcosa del genere...
ciao! |
il diametro interno dello statore è molto + di 3 mm! io recupero solo lo statore con i denti, ma non il supporto, quindi posso fare l'asse del diametro che voglio...
mi dite quali sono i diametri standard per le eliche per favore? dovrò anche comprare cuscinetti a sfera adatti
