Originally posted by newt67@20 giugno 2005, 11:04 Grazie Alfiosca ! Penso che i connettori deans siano un'ottima soluzione. Ma per quanto riguarda le sezioni dei cavi? Il problema è che ho dei connettori con già inserito uno spezzone di cavo di circa 1mm di diametro. Se ho ben capito è meglio tralasciare queste soluzioni ed acquistare connettori dove vengono saldati o schiacciati direttamente i cavi sugli spinotti stessi, senza dover effettuare saldature cavo/cavo di diametri diversi! Mi spiego meglio: dalla batteria lipo escono i cavi con sezione tipo elettrodotto, mentre dagli spinotti acquistati escono i cavi di diam 1mm - butto via gli spinotti con cavo e ne acquisto degli altri da montare tipo i deans direttamente sui cavi batteria? |
I connettori vanno saldati direttamente sui cavi uscenti dalla batteria, la sezione del filo influisce sulla corrente erogata, minore è la sezione maggiore sarà la resistenza al passaggio della corrente pertanto minore potenza al motore.
Variando la dimensione dei cavi non procuri alcun danno alle batterie, consiglio di usare connettori Deans e cavi siliconici.
Un saluto
Riccardo
