attenzione io gli ho messo il carello del 53#1 perche ckado non aveva disp il carello del 5#10 ma ora arriva anche a me.
allora il carrello lo buchi facilmente anche con un piccolo cacciavite riscaldandolo,ma quello che devi fare prima di tagliare col taglierino il codino e verificare se il carrello di dietro entra bene, cosa che non credo equindi con un po di pazienza l'ho devi limare e ristringerlo non troppo ,ecco perche io ho preferito tagliare di 4,5 mm gli angoli inferiri del carrellino.
perche se l'ho limi troppo poi l'ho fai come il suo originale.
quindi meglio piu largo e tagliare gli angoli del codino ,vedi che forse non devi nemmeno affinarlo troppo.
limprtante e' che prima che fai i buchi tu ti segni bene con un pennarello etc ,etc i fori da fare e che il carrello stia ben centrato.
vedi che invece quello d'avnti devi fare solo i buchi non devi limarlo.
cmq quando ti arriva fammi uno squillo e ti spiego meglio prima di fare casini.
