Discussione: Cularis Multiplex
Vecchio 26 marzo 08, 12:18   #234 (permalink)  Top
mah!!
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
io ho la mx16 e sul cularis che avevo avevo impostato le varie miscelazioni come consigliate da manuale...
non mi sembra una cosa così difficile... il manuale dalla radio spiega benissimo come fare...
a pagina 20 del manuale trovate tutte le informazioni:
miscelazione profondità -> flap; alettoni -> direzionale
a pag 21, Sistema Flap
La funzione Sistema dei Flap effettua una compensazione
del profondità, per contrastare la tendenza al beccheggio quando i flaps sono estratti.
Accesso alla funzione del Sistema Flap
1. Accendete la trasmittente
2. Entrate nella Modalità Funzione premendo contem- poraneamente i tasti DOWN e SELECT.
3. Premete i tasti UP o Down finché nella zona superio- re dello schermo appare FLAP SYSTEM.
4. Premete il tasto SELECT per selezionare il canale che desiderate regolare.
5. Usate i tasti (+) e (-) per fissare la posizione delle superfici per l’atterraggio.
6. Entrate nella funzione di miscelazione THRO CUT premendo il tasto DOWN.
7. Entrate nella funzione MIX 1 premendo il tasto UP.
8. Uscite dalla funzione SISTEMA DEI FLAP premen- do contemporaneamente i tasto DOWN e SELECT.
ecc......
mah!! non è collegato   Rispondi citando
