ringrazio ancora tutti per i complimenti e devo dire che mi vergogno un po' a dire che le ruote sono di depron da 3mm ricoperte di nastro da pacchi rosso e tagliate con un pezzo di tubo di allu con un lato reso affilato con la lima o con il tagliabalsa: temevo di essere pesante di muso!
in pratica è il sistema consigliato dal mitico gattaccio solo che il trapano non serve, basta premere dolcemente, ruotare un po' di volte et voila!!!!
tutte le volte che mi capita un tubetto di metallo ne dedico un pezzetto per questo scopo; per i fori piccoli è fantastica l'antenna astensibile di radioline o giocattoli: una volta smontati e affilati si hanno 5-6 tubetti di misure diverse pronti a sforacchiare senza sfilacciare balsa, compensato (se è spesso mettere il tubetto nel trapano che si fa prima) e plastica.
