se l'asse è filettato ci vogliono 2 controbulloni, se è liscio o vai a pessione o con un mozzo portaeliche. decidi te...
se i magneti si toccano... boh, non credo sia un problema.
un'altra cosa: 3mm per l'asse è una misura stupida: non esiste nulla da 3 in commercio. anche se il diametro interno dello statore è 3 potresti ingrandire l'asse una volta che esce, o qualcosa del genere...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
