Allora accetati che il modulo della dentatura del pignoncino che ti daranno con il motore sia adatto per la dentatua che tu hai gia, poi lo monti con le solite due viti che avviterai sulla carcassa del tuo nuovo motore per renderlo solido con il telaio, stai attento a lasciare il giusto spazio fra i due ingranaggi in modo che il motore non sforzi troppo, per la regolaizone unsa le due asoline sul telaio, po collega il tuo nuovo regolatore ala ricevente e il gioco e fatto!
