Originalmente inviato da Ehstìkatzi mi piacerebbe leggere una definizione di Momento,tanto per capire se parliamo delle stesse cose,con te non si è mai sicuri,quindi mettiamo i puntini sulle i prima di andare avanti.
Grazie. |
Si ha momento quando una forza applicata ad un corpo ne produce su di esso un effetto di rotazione attorno ad un punto di riferimento localizzato nello stesso corpo e non giacente sulla retta dazione della stessa forza.
Quindi
leffetto del momento è quello di generare una rotazione ed è matematicamente quantizzabile come il prodotto tra lintensità della Forza per la minima distanza fra il punto di riferimento e la retta dazione della Forza (braccio).
Come si vede la Fisica Deproniana non differisce dalla Fisica convenzionale ed è per questo che non si può parlare di Momenti estraniandoli dalle Forze, come pare invece di capire dal post di Fai4602.
Saluti
..Depron
