Originalmente inviato da diablo83 ciao capitan credo che il problema nn sia il pignone e nn il motore, lo stesso problema lo avuto anche io, nn devi fare altro che: prendere il variatore aprire il termo, prendi due piastrine di circa(3mm spessore alluminio) e mettere le piastrine una, sulla parte superiore,e una sulla parte inferiore del variatore in modo che il variatore si trovi al centro, e poi metti di nuovo il termo intorno ad esse. e poi riprova ...... |
Grazie leggi Tutto tutto il problema la risolto Sabattini visto che era di loro competenza ...................Linventiva da parte ogni tanto!
