Originalmente inviato da terminator7 io su F15- Het tanto per esagerare ho montato 2 motori 2w/25, che vanno a 6 celle.
Li ho dovuto per forza usare un unico pacco da 6s da 5000.
Per far cio' ho unito con una y i cavi neri dei 2 regolatori e i 2 cavi rossi.
Sono arrivato davanti quindi con solo 2 cavi, uno rosso e uno nero con tanto di condensatore anti disturbo a meta' del cavo.
Le ventole girano tutte e 2 in maniera univoca. ad un certo punto vanno in risonanza tra loro e il soffio nasconde il sibilo del motore elettrico....uno spettacolo.
Cosi ho 2,6 kg di spinta, ma haime' le lipo durano solo 4 minuti |
e la stesso schema che ho adottato io
una y sui pacchi batteria e una y ai rego
e mi succede questo inconveniente
domani faccio altre due prove
e poi vedrò mal che vada faccio due impianti separati
cmq il 1500/1600 gr di spinta mi lasciano perplessi
