Discussione: fail safe... fail
Vecchio 25 marzo 08, 22:02   #5 (permalink)  Top
Ukkiu
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
Immagini: 16
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ma che jella!!!!!
La smc14 ce l'ho anch'io, ma non finirò mai di dire e sostenere che il PCM, quando si tratta di interferenze, serve un ...... tubo!
con ppm mi sono salvato con pcm addio... c'è poco da fare
ora rimane da identificare la causa del fail safe
più probabile imputato è il BL cinese
dopo l'incidente ho già fatto acquisti preso dallo sconforto e dopo aver ragionato con giancarlo e altri
preso BL robbe 35-35-16
+batteria lipo 2s 1600 flight power per la ricevente, in modo tale da separae le alimentazioni
p.s.
sto benedetto asw28 jsb a resistito alla botta violenta in maniera incredibile, solo qualche crepa lievissima, ali sane, piano di coda rotto l'attacco, porta baionetta salvi sia nelle ali che nel modello, assurda la baionetta di carbonio da 8mm piena si è spezzata in tre!!!
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
