Vecchio 20 giugno 05, 10:03   #9 (permalink)  Top
birgus
Data registr.: 27-07-2004
Questo weekend ho provato ad utilizzare la modalità governor high del mio regolatore.
L’ho prima aggiornato alla versione software 1.14, poi ho fatto delle prove mettendo il parametro Current Limiting a “Insensitive”.
Con passo 0 ed un throttle al 67% raggiungo i 2220 giri
Con passo “normale” ed un throttle al 70% raggiungo i 2070 giri
In pratica ho visto che con un passo di 6,6-7° ovvero in hovering non supero i 2070 giri poiché il regolatore arriva alla massima potenza e si illumina il led rosso.
Ho fatto un paio di voli ed ho notato che le batterie sono molto più calde di quando non utilizzavo la modalità “fixed throttle” e che ho una diminuzione de tempo di hovering pari a circa 2 min (13%). Come stabilità, si guadagna qualcosa ed è meno accentuata la fluttuazione in alto ed in basso che avevo prima senza muovere lo stick della potenza.
Premesso che ho letto in più parti che i giri del rotore dovrebbero stare attorno i 2200 e non sopra i 2400, come è possibile raggiungere tali valori?
Il fatto che si accenda il led del regolatore da cosa dipende? Dalle batterie che non ce la fanno a fornire gli ampere necessari? (Ho delle Tanic 2220 10-12C)
Escludo il regolatore poiché prima che questo raggiunga il suo limite (35A) presumo che siano le batterie a raggiungere il loro.
Se cambiassi il pignone da 13T a 15T presumo che avrei più giri ma di contro assorbirei anche più corrente ed il tutto si scalderebbe di più, corretto?
Impostare il parametro del regolatore Current Limiting a “Disable” è pericoloso per lo stesso?
birgus non è collegato   Rispondi citando
