Originalmente inviato da deodeoag Sinceramente su quelle in plastica non è cosi' netto a occhio l'alloggiamento esagonale da quello circolare CMQ l'importante è aver risolto
Oggi altro problemino..mi stavo esercitanto con l'eli in hoverig quando all'improviso sento un rumore di passo negativo a manetta e vedo l'eli preciptare in terra (fortunatamente ero a 10 cm dal suolo) ....mi avvicino e sorpresa uno dei link del passo se ne è uscito dal foro del piatto.....naturalmente ora risulta spanato il foro ....quindi voglio comprare il piatto in ergal (onde evitare che un domani l'eli si sfracelli per colpa dlla plastica a dir poco scandalosa del belt)
vi volevo domandare se psso comprare solo il piatto in ERGAl lasciando il resto della testa originale
Grazie |
Probabilmente avrai stretto troppo la vite. Puoi ovviare al problema rifacendo il buco con della colla bicomponente e prima che si indurisce fai un buchetto per facilitare l'entrata della vite, che entrando si autofilettera da solo. Le viti non bloccarle a "morte" ma usa il frenafiletti.
Il piatto in egal puoi usarlo lasciando tutto come da configurazione di scatola, l'unico problema sono le manine del rotore principale in ergal accoppiate con la testa in plastica (quelle te le sconsiglio, o tutta la testa o nulla).
