Si ho montato gli ammo ad olio regolabili, poi ho installato i deans, ho acquistato un paio di batterie da 4500mha, poi ho montato il tamiya bz con pignone 16, ho cambiato gli ingranaggi del differenziale dato che si erano usurati, poi ho messo una ventolina sull'esc e una ventolina con dissipatore sul motore, ho messo il servo tower pro da 12kg, mi sono creato una piastra in alluminio (essendo un monster il mio modello, ma il telaio è lo stesso), poi ho creato sempre con delle piastre di alluminio il rinforzo per il supporto degli ammortizzatori(la plastica originale con i salti dopo un po ha ceduto)...
Ora aspetto la trasmissione nuova(la mia è usurata), poi aspetto gli ingranaggi del differenziale per l'anteriore, l'olio al silicone 550 per gli ammortizzatori e i bicchierini dato che sono consumati...
Tutto questo l'ho acquistato su ebay e rcmart pagando decisamente poco i singoli pezzi.
Ora dopo un anno e mezzo di uso "no limit"
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
ho dovuto riacquistare i pezzi della trasmissione poikè era tutta consumata per montarci questo bel motorello.
Prima dell'anno compiuto era praticamente originale e passato l'hanno sono usciti i normali problemi di usura...
Ora è quasi tutta messa a nuovo...
Saluti!!!
