Originalmente inviato da lakelake ma è fantastico!!
Quindi, dato che io uso un doppio sacco ( polietilene abbastanza spesso a contatto con la fibra e sacco per il vuoto di normalissimo nylon per pressare ), cosa mi consigli di fare sul polietilene? distaccante tipo cera o viene via tutto lo stesso?
scusate se faccio domande banali, ma dopo 20 anni a fare ali in geodetica di balsa coperte in seta, mi sono tuffato nella tecnica del polistirolo fibrato e sono completamente novizio!!!!
ciao |
Anche io ho sempre usato il doppio sacco: cristal da 0.7-0.8 mm a contatto con fibra per dare una buona finitura lucida e sacco esterno in nylon per distribuire il vuoto.
Utilizzando il cristal (presumo sia polietilene) gli do solo una mano di alcol polivinilico (PVA) senza la necessità di dare una mano di cera preventivamente. In questa maniera ho sempre distaccato il cristal senza alcuna difficoltà.
Per curiosità, cosa stai preparando di bello?
